メインコンテンツにスキップ
Super Nintendo マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Super Nintendo マザーボードの交換, アウターケース: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームビット4.5mmドライバーを使って、デバイスの底面に付いている6本のネジを外します。
  2. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスを慎重に裏返します。
    • 継ぎ目部分を確認します。ケースの上側を下部ケースより持ち上げて、外します。
  3. Super Nintendo マザーボードの交換, 電源スイッチ: 手順 3、 1の画像 1
    • マザーボードに電源スイッチを接続している、11.7mm #2プラスネジを2本外します。
  4. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 電源スイッチはコンソール上部左付近にあるマザーボードに接続されています。
    • コネクタをマザーボード上のソケットから慎重に引き抜きます。引き抜く際、左右に揺らしながら引くと上手くいきます。
    • ワイヤを引っ張ってコネクタを外さないでください。ワイヤもしくはソケットにダメージを与えてしまいます。
  5. Super Nintendo マザーボードの交換, イジェクトボタン: 手順 5、 2の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換, イジェクトボタン: 手順 5、 2の画像 2
    • 筐体からイジェクトレバーの右側を持ち上げます。
  6. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • イジェクトレバーの右側からメタルバーを引き抜きます。
    • レバー左側に付いているバネを紛失しないようにご注意ください。メタルバーを引き抜いた時に同時に抜け出る可能性があります。
    • 再組み立ては、ばねがあるため作業が難しくなります(赤でマークした部分)。1人がスプリングを所定の位置に固定し(画像3参照)、もう一人がメタルバーを左筐体内にスライドさせてから、イジェクトレバーをメタルバーに挿入することをお勧めします。
  7. Super Nintendo マザーボードの交換, コントーラーポート: 手順 7、 1の画像 1
    • 筐体からコントローラーポートを持ち上げます。この作業は簡単にできるはずです。リボンケーブルコネクションの位置をメモ書きしておきましょう。
  8. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ポートからリボンケーブルを慎重に取り出します。
  9. Super Nintendo マザーボードの交換, マザーボード: 手順 9、 1の画像 1
    • マザーボードの正面シールドを固定している11.6mm プラスネジを2本外します。
  10. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 正面シールドをまっすぐ持ち上げて、マザーボードより取り出します。
  11. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 62ピンコネクタの両側にあるシルバーの15.6mm #2 プラスネジを2本外します。
  12. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • SNES背面付近に留められた11.8mm #2 プラスネジを外します。
  13. Super Nintendo マザーボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードをまっすぐ持ち上げて、外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Melina
メンバー登録日: 10/12/10
953 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 メンバー
25のガイドは作成済み
4 件のコメント
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
joshenders - 返信
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
Anonymous Idea -
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM -
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
Rupin Soland - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 94
過去 30 日: 398
今までの合計 69,373
