メインコンテンツにスキップ
Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement
必要な工具と部品
  1. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Locate and Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Separate the Device: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Remove Strap: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove both ends of the strap from the orange casing by pulling up.
  4. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Replace the Strap: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the ends of the new strap into the strap housing on both sides of the orange component.
    • Either strap housing (inner or outer) can be used to adjust the strap length.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anna
メンバー登録日: 10/23/14
595 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 259
