メインコンテンツにスキップ
Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement
必要な工具と部品
  1. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Locate and Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Separate the Device: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, O-ring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, O-ring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • On the clear upper half, remove the black O-ring
    • Place the new O-ring, making sure it is smooth all the way around
  4. Sun King Solo Solar Lantern Device Seals Replacement, Stand Holder Replacements: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rubber stand holders.
    • Place the new stand holders, making sure the wings of the holder are in the second opening
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josef Simek
メンバー登録日: 10/23/14
120 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 417
