メインコンテンツにスキップ
Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning
必要な工具と部品
  1. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Locate and Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Separate the Device: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Cleaning the Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a microfiber cleaning cloth, wipe the debris or condensation from the clear plastic of the device.
    • Buildup of condensation in the device could be due to broken or damaged seals. Click here for a seal replacement guide.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anna
メンバー登録日: 10/23/14
595 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 314
