メインコンテンツにスキップ
Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement
  1. Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement, Back Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement, Back Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Set the stroller up so the front wheel is on the ground with the metal push tab up.
  2. Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the tab in with your finger enough so the plastic can slip out above the tab.
  3. Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • OPTIONAL: If the tab is being difficult, use a key to push the tab in further in order to slip plastic out of place.
  4. Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The wheel should slide right off the pole once the tab is pushed out of place. It is now possible to make repairs or replace the wheel completely.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick Taylor
メンバー登録日: 09/28/15
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Gd, have a question . Were can u buy spare parts for this type of stroller?
pieterroos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 185
今までの合計 9,757
