メインコンテンツにスキップ
Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement
  1. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement, Top Floater Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the black screw by rotating it counterclockwise.
  2. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the device in place and pull up on the floater.
  3. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top floater.
  4. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the device upside-down.
  5. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Press the push button in while sliding the planner towards the back of the device to remove the battery panel.
  6. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • A push tab holds the battery in.
  7. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Push the tab in and pull the battery outward to remove it.
  8. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement, Lower Panel: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the ten Phillips screws on the bottom of the device. Remove the bottom panel.
  9. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the panel forward.
    • You may need to use pry tools to aid in separating the panels.
  10. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Safety Switch Replacement, Safety Switch: 手順 10、 1の画像 1
    • Place the main body panel with the handle that holds the safety switch towards you. Pull the white tab of the right and pull towards you from the top of the safety switch.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Benjamin J Farland
メンバー登録日: 10/30/23
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-6, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 38
