メインコンテンツにスキップ
Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement
  1. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement, Top Floater Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the black screw by rotating it counterclockwise.
  2. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the device in place and pull up on the floater.
  3. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top floater.
  4. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the device upside-down.
  5. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Press the push button in while sliding the planner towards the back of the device to remove the battery panel.
  6. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • A push tab holds the battery in.
  7. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Push the tab in and pull the battery outward to remove it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luke Johnson
メンバー登録日: 11/01/23
391 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-6, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 125
