メインコンテンツにスキップ
Stuck Shutter Fix Replacement
  1. Stuck Shutter Fix  Replacement, Shutter: 手順 1、 1の画像 1
    • Put the camera in any mode other than Auto, and turn off the flash.
    • Turn off the LCD screen and press the DISP or DISPLAY button.
  2. Stuck Shutter Fix  Replacement, Adjust the Camera Setting: 手順 2、 1の画像 1
    • For many canon cameras this will be shutter priority mode, that will give you the longest exposure time without flash.
  3. Stuck Shutter Fix  Replacement, Open/Close the Battery Door: 手順 3、 1の画像 1
    • After a few seconds open the battery door then close it again. This will momentarily interrupt power during the exposure time.
    • Repeat the procedure until the shutter becomes unstuck.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marina Bayardo
メンバー登録日: 10/22/15
233 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015 University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015人のメンバー
UM-KIM-F15S3G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 29
過去 30 日: 113
今までの合計 6,680
