メインコンテンツにスキップ
SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement, GameDAC Volume Control Knob: 手順 1、 3の画像 1 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement, GameDAC Volume Control Knob: 手順 1、 3の画像 2 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement, GameDAC Volume Control Knob: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the plastic cover using the iFixit opening tool to pry the cover open.
    • Insert opening picks to keep the cover open as you work your way around the GameDAC.
    • Pop the cover off.
  2. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 1 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Volume Control Knob Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the control wheel from the GameDAC by pulling on the knob.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Chang
メンバー登録日: 01/24/19
1,152 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 1,812
