メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する
必要な工具と部品
    1. SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する, イヤーパッドを取り外す: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、両方のイヤーパッドを取り外します。イヤーパッドを取り外すには、90度回転させてから慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する, プラスチックカバーのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • イヤーパッドを取り外すと、TR6ネジが3本あります。ミニドライバーを使用してこれらのネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する, プリント基板/PCBのネジを外し、取り出す: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスチックのカバーを取り外すと、3本のPH000ネジで固定されたプリント基板/PCBが見えます。これらも取り外します。
      • プリント基板/PCBを取り出すには、上側(USBポートと反対側)を持ち上げ、音量ホイールを軽く押します。
      • 持ち上げる際は、破損しないよう注意してください。この手順の際、USBポートが折れることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する, マイクロUSBポートのはんだ除去: 手順 4、 2の画像 1 SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する, マイクロUSBポートのはんだ除去: 手順 4、 2の画像 2
      • 注:マイクロUSBポートはブレークアウトボード上にあります。このボードを取り外すと、より大きいポイントへのはんだ付けが容易になります。
      • 現在取り付けられているUSBポートのはんだを除去します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する, 新しいUSBポートをはんだ付けする: 手順 5、 2の画像 1 SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する, 新しいUSBポートをはんだ付けする: 手順 5、 2の画像 2
      • 注:プリント基板/PCBを切断したくない場合は、延長ケーブルを充電ボードにはんだ付けしてください。
      • ポートを正しい向きではんだ付けしてください。向きを間違えると、充電時に充電ケーブルを差し込んだ際、ポートが破損する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SteelSeries Arctis 1/7のMicro-USBポートをUSB-Cポートに交換する, 結果: 手順 6、 1の画像 1
      • 最初の画像は、SteelSeries Arctis 1のUSB交換の結果です
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。新しいUSBポートのハンダを外さないように注意してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Kireobat
メンバー登録日: 10/12/22
160 ポイント
1ガイドが承認済み
14件のガイドコメント
DO NOT DO THAT LIKE THIS!!!
You destroyed PCB and broke layers.
You needed to use a small electronic part socket USB-type-c female instead USB-plate.
Максим Билан - 返信 共有
Well it may not be the best way to do it, but it works. The headset has worked flawlessly for months now. I am not particularly experienced in soldering, but I wanted to share how I did it.
Kireobat - 返信 共有
Even though it's not the perfect repair, it's good enough for me if it works. Looks easy enough to try and repair them myself. Thanks for sharing dude and I appreciate you giving them a longer life rather than throwing the whole headset into the trash.
Breban Ionut - 返信 共有
My micro usb port came off and I'm planning to repair it. Stumbled upon this guide and wanna make sure if what you did here would also work for mine. Here's what it looks like imgur link. Also do you have any recommendations, tips, or something. Thank you!
Aebrahm Ramos - 返信 共有
I think it could work. It probably smart to have solder flux ( i didnt have it at the time ). FYI the headset is still working after all this time.
Kireobat - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 101
過去 30 日: 367
今までの合計 16,650
