メインコンテンツにスキップ
SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement
必要な工具と部品
  1. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement, Gel Membrane: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the keyboard from the computer.
  2. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
  3. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry open the back of the keyboard.
  4. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the gel membrane.
  5. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement, LED: 手順 5、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement, LED: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
  6. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
  7. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the sheets.
  8. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 8、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
  9. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the plastic panel and the white sheet.
  10. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 10、 3の画像 1 SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 10、 3の画像 2 SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Unplug the wires connected to the LEDs.
  11. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 11、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the LEDs.
  12. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement, USB Port Connector: 手順 12、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4.5 mm silver Phillips #1 screws that hold the USB port connector.
  13. SteelSeries Apex 64145 USB Port Connector Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Unplug the wires and remove the USB port connector.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zwe Phone Shein
メンバー登録日: 02/28/17
559 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
the 2 usb in the keyboard what amp are they running on.. 500mA ? I hope for 1500-2000 mA
And what standard are they ? USB3 ??
Simon Sundström - 返信
can the other part be replaced too. like the power board ?
i think i have a powerboard problem and if I can replace it that would be awesome, as I love my keyboard and im
very very attached to it. I was playing a video game, nothing too harsh , and the lights went out and poof it never came back. never had a problem with this keyboard until 2 and a 1/2 years later that it did this. Its in a non-smoking room and gaming studio always kept very clean.
I would love to fix it to bring it back to life.
Twsted - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 55
今までの合計 3,107
