メインコンテンツにスキップ
SteelSeries Apex 64145 LED Replacement
必要な工具と部品
  1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, Gel Membrane: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the keyboard from the computer.
  2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
  3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry open the back of the keyboard.
  4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the gel membrane.
  5. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 手順 5、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
  6. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
  7. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the sheets.
  8. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 8、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
  9. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the plastic panel and the white sheet.
  10. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 10、 3の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 10、 3の画像 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Unplug the wires connected to the LEDs.
  11. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 11、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the LEDs.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zwe Phone Shein
メンバー登録日: 02/28/17
559 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 166
今までの合計 14,302
