メインコンテンツにスキップ
SteelSeries Apex 64145 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the keyboard from the computer.
  2. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool underneath the edge of the key.
  3. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry the damaged key with the plastic opening tool at an upward angle.
  4. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • If replacing, prepare your new key for insertion.
    • If key is dirty, wash the key with room temperature water and dry off the key with a towel.
  5. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently push the key back into the slot until you hear a click.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zwe Phone Shein
メンバー登録日: 02/28/17
559 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
very easy… if u can find new keycap. those are customs not sold
T T - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 5,496
