メインコンテンツにスキップ
Steam Deck 右側サムスティックの交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck 右側サムスティックの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck 右側サムスティックの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
  2. Steam Deck 右側サムスティックの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
  3. Steam Deck 右側サムスティックの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
  4. Steam Deck 右側サムスティックの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck 右側サムスティックの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
  5. Steam Deck 右側サムスティックの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
    • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切るを割いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミホイルテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
  6. Steam Deck 右側サムスティックの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
    • 3.4mmネジー1本
    • 3.7mmネジー2本
    • 左端に沿って付いている3.7 mmネジのみがアップデートされたSteam Deckに使用されています。
  7. Steam Deck 右側サムスティックの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck 右側サムスティックの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ボードシールドを外します。
    • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
    • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
  8. Steam Deck 右側サムスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck 右側サムスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
    • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
  9. Steam Deck 右側サムスティックの交換, 右側サムスティックケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, 右側サムスティックケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 2 Steam Deck 右側サムスティックの交換, 右側サムスティックケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 3
    • スチームデッキの作業の場合、右手のサムスティックは左側になります。左右逆になります。
    • スパジャーの先の尖った部分を使い、サムスティックケーブルのZIFコネクタ上にある小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    • ピンセットを使って、ケーブルをコネクタから滑り出させます。
    • ケーブル自体ではなく、青いプルタブを握ってください。
  10. Steam Deck 右側サムスティックの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、サムスティックを固定している5.2mmネジを3本外します。
    • 再組み立ての際、ネジを締めるときに新しいサムスティックを浮かせるために、Steam Deckを作業台から離す必要があるかもしれません。
  11. Steam Deck 右側サムスティックの交換, サムスティックを外します: 手順 11、 2の画像 1 Steam Deck 右側サムスティックの交換, サムスティックを外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 右側のサムスティックを取り出します。
    • 交換用トリガーを正常に動作させるには、キャリブレーションが必要です。新しいトリガーをキャリブレーションするには、このキャリブレーションガイドを参照にしてください。
    • スチームデッキには、タイプAとタイプBの2種類のサムスティックが同梱されており、ほぼ同じものですが、静電容量方式のタッチ機能を実現するには、正しいタイプを装着することが必要です。
    • どの交換用サムスティックが必要かを確認するには、設定 → システムを開き、Steam Deck Controller IDを確認します。
    • コントローラIDが”MEDA”で始まる場合、そのデバイスはタイプAのサムスティックを必要とします。
    • コントローラIDが "MHDA "で始まる場合、そのデバイスにはタイプBのサムスティックが必要です。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
112,654 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,731のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 212
過去 30 日: 1,007
今までの合計 45,550
