メインコンテンツにスキップ
Starbucks Barista Steam Wand replacement or cleaning
必要な工具と部品
  1. Starbucks Barista Steam Wand replacement or cleaning, steam wand: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a wrench, unscrew the hex nut and remove the steam wand.
    • Note: Do not lose the hex nut once it is unscrewed.
  2. Starbucks Barista Steam Wand replacement or cleaning: 手順 2、 2の画像 1 Starbucks Barista Steam Wand replacement or cleaning: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a thin tool or item, such as a paper clip, poke around through the holes on both ends of the wand to remove any foreign material.
    • Place the steam wand in a de-calcifying solution as directed by product.
    • Reconnect the steam wand.
    • See the links section of the device page to purchase a new steam wand.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 01/28/11
739 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
To replace steam-wand seals (in case of water leaking out from the center of the steam-wand): https://www.youtube.com/watch?v=fulyy9A9... , but note - for parts: https://philips.encompass.com/model/SAER... (worth going to amazon.de and entering the partnumbers into the search box: e.g. the o-rings for the needle-valve (996530013462)
R Cly - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 15,854
