メインコンテンツにスキップ
Starbucks Barista Steam Wand replacement or cleaning
必要な工具と部品
  1. Starbucks Barista Steam Wand replacement or cleaning, steam wand: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a wrench, unscrew the hex nut and remove the steam wand.
    • Note: Do not lose the hex nut once it is unscrewed.
  2. Starbucks Barista Steam Wand replacement or cleaning: 手順 2、 2の画像 1 Starbucks Barista Steam Wand replacement or cleaning: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a thin tool or item, such as a paper clip, poke around through the holes on both ends of the wand to remove any foreign material.
    • Place the steam wand in a de-calcifying solution as directed by product.
    • Reconnect the steam wand.
    • See the links section of the device page to purchase a new steam wand.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 01/28/11
748 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
To replace steam-wand seals (in case of water leaking out from the center of the steam-wand): https://www.youtube.com/watch?v=fulyy9A9... , but note - for parts: https://philips.encompass.com/model/SAER... (worth going to amazon.de and entering the partnumbers into the search box: e.g. the o-rings for the needle-valve (996530013462)
R Cly - 返信
I have a machine where the steam wand was leaking.
It just needed the cam on the steam valve to be adjusted, so that the valve could be closed, before the cam hits the stop.
Gary Naka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 15,929
