メインコンテンツにスキップ
Starbucks Barista Ready Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Starbucks Barista Ready Light Replacement, Ready Light: 手順 1、 2の画像 1 Starbucks Barista Ready Light Replacement, Ready Light: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 6 screws from the back panel.
    • Remove the back panel.
  2. Starbucks Barista Ready Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Starbucks Barista Ready Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Starbucks Barista Ready Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the ready light.
    • Gently push the fixture against the Barista wall.
    • Pull the fixture straight up to release it.
    • Note: The fixture works as a spring.
    • Note: The green cover from the front panel will "pop" off. Do not lose the green cover.
    • Disconnect the wire lead connectors.
    • Remove the ready light unit (fixture).
  3. Starbucks Barista Ready Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Replace the old LED with a new LED.
    • To put back, match the green cover to the slot of the LED fixture, then slide the fixture down against the barista wall.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 01/28/11
748 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 メンバー
5のガイドは作成済み
4 件のコメント
Youth and sports for
Rich Ridout - 返信
Ttuii addinsists
Rich Ridout - 返信
Where can I get a new LED bulb?
Paula - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 6,132
