メインコンテンツにスキップ
Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Cover
必要な工具と部品
  1. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Cover, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull out the shavings tray from the pencil sharpener.
    • Beware of loose pencil shavings falling on your workspace.
  2. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the pencil sharpener on its side.
  3. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips00 screwdriver, remove the two front 11.6mm screws.
    • Using the plastic opening tool, remove the back plastic feet.
    • After removing the back plastic feet, using a Phillips 00 screwdriver, remove the two back 11.6mm screws.
    • The hole is deeper than you may think. It may take some time to get the screwdriver to click in.
  4. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull apart the bottom panel from the top panel.
    • Be careful not to pull too forcefully as the panels are connected by wires.
    • Beware of pencil shavings falling out onto your workspace.
  5. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips00 screwdriver, remove two 8.9mm flat edge screws from the top section of the top panel.
  6. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips00 screwdriver, remove two 10.3mm screws from the middle section of the top panel.
  7. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Cover: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully pull the cover from the top panel and set it aside.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jen Hawkins
メンバー登録日: 10/27/14
470 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G5
7 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 724
