メインコンテンツにスキップ
Squier Strat Guitar Pickups Replacement
必要な工具と部品
  1. Squier Strat Guitar Pickups Replacement, Pickups: 手順 1、 2の画像 1 Squier Strat Guitar Pickups Replacement, Pickups: 手順 1、 2の画像 2
    • With a screwdriver, unscrew the back panel screws.
    • Remove back panel.
  2. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unwind and remove the guitar strings.
  3. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With a screwdriver, remove the front body perimeter screws.
  4. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift the panel of the guitar and turn it upside down to reveal the electronic components.
  5. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Using the the soldering iron and the solder sucker (or the soldering wick), take away any soldering connections of the potentiometers and the five-way switch.
  6. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully flip the back panel to the original position.
    • With a screwdriver, unscrew the pickups.
  7. Squier Strat Guitar Pickups Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the old pickups.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ion
メンバー登録日: 09/29/15
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S10G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,205
