メインコンテンツにスキップ
Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement
必要な工具と部品
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Open the Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws that hold the device shell in place.
    • Pry open the shell using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Remove the Infrared Lights: 手順 2、 3の画像 1 Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Remove the Infrared Lights: 手順 2、 3の画像 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Remove the Infrared Lights: 手順 2、 3の画像 3
    • Find the infrared light assemblies, which are located at the front end of the device on either side of the lens.
    • The process is the same regardless of which light you are replacing.
    • Lift the light assembly away from the rest of the device.
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Open the Light Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tools to pry open the light assembly.
  4. Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Disconnect the Lights: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the soldering iron and desoldering braid to de-solder the wires from the lights.
    • Check out This Guide for tips on soldering and de-soldering connections.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Travis Kempf
メンバー登録日: 09/22/14
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
thanks for the help
vincentarriesgado - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 875
