メインコンテンツにスキップ
Sprout channel cubby outer trim Replacement
必要な工具と部品
  1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: 手順 1、 2の画像 1 Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: 手順 2、 2の画像 1 Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: 手順 2、 2の画像 2
    • There are 19 tabs that need to be pushed out of the inner trim. The metal spudger works great here.
    • Do not push too hard on the tabs or they will break.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
jasen biggins
メンバー登録日: 08/26/15
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G101
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 460
