メインコンテンツにスキップ
Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Back of Phone: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
  2. Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Remove Battery Pack: 手順 2、 2の画像 1 Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Remove Battery Pack: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the gray lever up towards the top of the phone.
    • Pull up on the battery pack and completely separate it from the phone.
  3. Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Screws: 手順 3、 2の画像 1 Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the five screws around the back casing.
    • Use a three-prong screw bit to remove all five screws.
  4. Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Separate Cases: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and slide it around the phone to pull apart the front and back casing.
  5. Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Separate Cases: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the two cases.
  6. Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, The Front Case: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the motherboard from the front case.
  7. Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Screws: 手順 7、 2の画像 1 Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Screws: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the three screws securing the speaker.
    • Use a Phillips-head screw bit to unscrew the screws
  8. Sprint Sanyo RL-4920 Speaker Replacement, Replace Speaker: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the speaker.
    • Replace with new speaker.
    • Secure new speaker with screws and reassemble phone.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Shores
メンバー登録日: 10/18/13
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 153
