メインコンテンツにスキップ
Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement
必要な工具と部品
  1. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Back of Phone: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
  2. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Remove Battery Pack: 手順 2、 2の画像 1 Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Remove Battery Pack: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the gray lever up towards the top of the phone.
    • Pull up on the battery pack and completely separate it from the phone.
  3. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Screws: 手順 3、 2の画像 1 Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the five screws around the back casing.
    • Use a three-prong screw bit to remove all five screws.
  4. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Separate Cases: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and slide it around the phone to pull apart the front and back casing.
  5. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Separate Cases: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the two cases.
  6. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, The Front Case: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the motherboard from the front case.
  7. Sprint Sanyo RL-4920 Replacing Rubber Keys Replacement, Rubber Keys: 手順 7、 1の画像 1
    • The plastic keys are attached to the back side of the front case. To remove the keys, pull the plastic piece out of the front case using the plastic opening tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Katherine Rieck
メンバー登録日: 10/18/13
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 118
