このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSprint Airave SCS-26UC2を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the external antenna, GPS cover, and GPS module.
Use a pry tool to remove the white outer cover. Pry towards the front of the device. Continue prying down the length of the cover until it pops off.
Locate and remove the four Phillips screws
With the cover removed you now have access to the circuit board.
Using an 8mm socket you can remove the antenna pigtail.
Release the clip indicate to remove the circuit board.
Here is the circuit board fully removed.
2人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 06/11/11
164 ポイント
1ガイドが承認済み
バッジ: 3
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 3,333
