メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSprint Airave SCS-26UC2を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the external antenna, GPS cover, and GPS module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a pry tool to remove the white outer cover. Pry towards the front of the device. Continue prying down the length of the cover until it pops off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
      • Locate and remove the four Phillips screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
      • With the cover removed you now have access to the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
      • Using an 8mm socket you can remove the antenna pigtail.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
      • Release the clip indicate to remove the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: 手順 7、 2の画像 2
      • Here is the circuit board fully removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erik Leonard
メンバー登録日: 06/11/11
164 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 3,708
