メインコンテンツにスキップ
Sprinkler Head Replacement
必要な工具と部品
  1. Sprinkler Head Replacement, Sprinkler Head: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the water supply to the sprinklers.
    • This process will vary depending on your sprinkler controller.
  2. Sprinkler Head Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find where the water supply feeds the sprinkler system and close the valve in the event of emergency or unforeseen circumstances.
  3. Sprinkler Head Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Dig a hole down to the base of the sprinkler head.
    • Be careful to avoid puncturing the sprinkler line.
  4. Sprinkler Head Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your hand or a gardening trowel, finish digging so that the sprinkler head is fully visible and is clear of dirt and debris.
  5. Sprinkler Head Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sprinkler Head Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the sprinkler head from the line it is attached to.
    • If is loose enough you may not need pliers.
  6. Sprinkler Head Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sprinkler Head Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Coat the threads of the water line with teflon tape to avoid leaking.
  7. Sprinkler Head Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sprinkler Head Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your hand, screw the new sprinkler head on over the teflon tape.
    • Once the sprinkler head is hand tight, use pliers to tighten it by another half turn.
  8. Sprinkler Head Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Fill the hole in and pack it down to avoid unwanted movement of the new sprinkler head.
  9. Sprinkler Head Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Turn the sprinkler system on.
  10. Sprinkler Head Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Twist the top of the sprinkler until it is aimed where you want it.
  11. Sprinkler Head Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a flat head screwdriver to adjust the flow of water if needed.
    • Turning right decreases the water flow. Turning left increases the water flow.
終わりに
Enjoy your green lawn and water savings.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Sylvia
メンバー登録日: 07/03/18
251 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 394
