メインコンテンツにスキップ
Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement
必要な工具と部品
  1. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement, Plastic Wing Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • lay the Hatchimal on its side.
  2. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, push in on the purple clip.
  3. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the wing off of the hatchimal.
    • The wing should come off with little resistance.
  4. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement, Fur Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement, Fur Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Cut the fur retaining zip-tie with a pair of scissors.
  5. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the fur up until it can't go further.
  6. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the spudger tool to push up on the black clip to free it.
    • Pull the clip out.
  7. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift fur up to reveal the next set of clips.
    • Insert a spudger to push up on the black clip to free it.
    • Pull out the clip.
  8. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the fur up and over the Hatchimals Head.
    • Remove the six 12mm Phillips #00 screws from then body.
  9. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the casing apart.
    • Remove the yellow speaker cable.
  10. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the three 7mm Phillips #00 screws from the head.
    • Remove the wheel base and the circuit board carefully not to damage the spring.
  11. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Push the six black fur clips out using the spudger.
    • Remove the fur completely.
  12. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement, Wheel Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement, Wheel Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift up and remove the light blue plastic casing.
  13. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the six 7mm Phillips #00 screws.
  14. Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Wheels Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the purple plastic casing. It should come off with little resistance.
    • Remove the wheel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Humaid Alhajri
メンバー登録日: 02/14/18
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How to put it back plss
Albert einstien - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,322
