メインコンテンツにスキップ
Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement, Plastic Wing Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • lay the Hatchimal on its side.
  2. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, push in on the purple clip.
  3. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the wing off of the hatchimal.
    • The wing should come off with little resistance.
  4. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement, Fur Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement, Fur Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Cut the fur retaining zip-tie with a pair of scissors.
  5. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the fur up until it can't go further.
  6. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the spudger tool to push up on the black clip to free it.
    • Pull the clip out.
  7. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift fur up to reveal the next set of clips.
    • Insert a spudger to push up on the black clip to free it.
    • Pull out the clip.
  8. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the fur up and over the Hatchimals Head.
    • Remove the six 12mm Phillips #00 screws from then body.
  9. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the casing apart.
    • Remove the yellow speaker cable.
  10. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the three 7mm Phillips #00 screws from the head.
    • Remove the wheel base and the circuit board carefully not to damage the spring.
  11. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Push the six black fur clips out using the spudger.
    • Remove the fur completely.
  12. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement, Speaker Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Gently pull the yellow speaker cord from circuit board. There will be little resistance.
  13. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the two 7mm Philips #00 screws from the head.
  14. Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Spin Master Hatchimal Draggle Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Pull the speaker cover off.
    • Remove the speaker.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hector Lopez
メンバー登録日: 02/14/18
251 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I get a new speaker?
Jeff - 返信
Same question . Where to get a matching speaker. Ebay is full of similar 23mm speakers. But which one to get? My Hatchimal speaker says 25w. I find it hard to believe it is 25 watts. The ones on ebay are 1 watt, 2 watt or half watt.
kewrock - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 1,791
