メインコンテンツにスキップ
Spin Master Boxer Robot Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement, Robot Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Set Spin Master Boxer on your workspace so that the bottom panel faces upwards.
  2. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screw driver, unscrew the four 4mm screws in each corner of the bottom panel.
  3. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the bottom panel of the Spin Master Boxer by lifting up, away from the main body of robot.
  4. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • While holding onto the axels of the wheels, gently pull the top panel of the robot away from its body.
    • Be aware when removing the panel that multiple wires connect it to the body of the Spin Master Boxer.
  5. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the plastic screen from the body of the robot. It should come off easily as it is not attached by anything.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Roide
メンバー登録日: 04/16/19
739 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 678
