メインコンテンツにスキップ
Sphero Ollie Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sphero Ollie Motherboard Replacement, Tires and Hubcaps: 手順 1、 1の画像 1
    • Firmly grasp Ollie in one hand.
    • Remove the blue rubber tire in a peeling motion with your opposite hand.
  2. Sphero Ollie Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sphero Ollie Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Continue to firmly hold Ollie in one hand.
    • Use a Plastic Opening Tool to gently pry off the hubcap.
    • Avoid inserting the Plastic Opening Tool into the empty holes, but instead use the tool near the tabs holding the hubcap in.
    • Do not aim the hubcap towards another person as it may pop off with force.
  3. Sphero Ollie Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen and remove the 10mm screw on each side of the device using a JIS 1 screwdriver tip.
    • Remove the plastic tire frame from the device
  4. Sphero Ollie Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sphero Ollie Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Loosen and remove the four 10mm Screws on the underside of the device using a JIS 1 tip.
    • Firmly grasp the bottom of the device and pull the top half of the outer case off of the bottom.
  5. Sphero Ollie Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sphero Ollie Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Loosen and remove the 10mm screws holding the blue tooth connector as well as the two 1 10 screws holding the motherboard to the case using the JIS #1 screwdriver
    • Loosen and remove the 10mm screws holding the antenna to the case.
    • Gently remove mother board from the case with an upward motion.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Krystal Hedrick
メンバー登録日: 10/30/17
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 721
