メインコンテンツにスキップ
Spark Test
必要な工具と部品
  1. Spark Test, Safety precautions: 手順 1、 2の画像 1 Spark Test, Safety precautions: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the power switch into the STOP position.
    • Make sure the engine is cool to the touch before proceeding.
  2. Spark Test, Remove the muffler cover: 手順 2、 2の画像 1 Spark Test, Remove the muffler cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T27 Torx screwdriver to remove the two screws securing the bottom of the muffler cover to the motor.
  3. Spark Test: 手順 3、 3の画像 1 Spark Test: 手順 3、 3の画像 2 Spark Test: 手順 3、 3の画像 3
    • Tilt the muffler cover up, hinging along the top edge, until it can be removed from the motor cover.
    • Remove the muffler cover.
  4. Spark Test: 手順 4、 2の画像 1 Spark Test: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the spark plug boot straight off of the spark plug.
  5. Spark Test, Connect the spark tester: 手順 5、 2の画像 1 Spark Test, Connect the spark tester: 手順 5、 2の画像 2
    • Connect the spark plug boot to the left terminal of the ignition checker.
  6. Spark Test: 手順 6、 1の画像 1
    • Connect the ignition checker alligator clip to a metal surface on the motor to ground the accessory cord.
  7. Spark Test: 手順 7、 1の画像 1
    • Set the spark gap to 6 mm by turning the spark gap adjustment knob counterclockwise.
    • Do not set the spark gap unnecessarily wide—a high voltage may damage the ignition coil.
  8. Spark Test: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip the power switch into the ON position.
  9. Spark Test: 手順 9、 3の画像 1 Spark Test: 手順 9、 3の画像 2 Spark Test: 手順 9、 3の画像 3
    • Hold the spark tester by the handle on the bottom. Do not touch the terminals or spark window while the test is being conducted.
    • Watch for a spark in the spark window while a second person pulls the starter to crank the engine.
    • Consult the ignition checker instruction manual to troubleshoot the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
92,390 ポイント
290のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 562
