メインコンテンツにスキップ
Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123
必要な工具と部品
  1. Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123, Spark plugs: 手順 1、 2の画像 1 Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123, Spark plugs: 手順 1、 2の画像 2
    • First, you must buy spark plugs that correspond to the engine or their equivalent. Consult the owner's manual.
    • To begin, disconnect the cables of each spark plug. Grip them by the base and pull them out firmly.
  2. Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123: 手順 2、 2の画像 1 Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, you must use a spark plug wrench. Apply force while twisting counterclockwise, until you remove the spark plug.
  3. Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123: 手順 3、 2の画像 1 Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the new spark plug. Be careful to not let the new spark plug fall because it can alter the opening of the electrode. It is recommended to use a piece of hose or a wrench to insert it carefully, turning it in a clockwise direction BY HAND to avoid damaging the threads if inserted wrong.
    • Then tighten with the wrench until snug, without over tightening, which can cause the threads or the spark plug itself to be damaged. Remember, also, that the sparks may need to removed in the future.
    • Once all the spark plugs are adjusted, reconnect the spark plug wires and enjoy.
終わりに
To reassemble, follow these instructions in reverse.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carlos
メンバー登録日: 03/09/18
966 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 99
今までの合計 3,529
