メインコンテンツにスキップ
Cambio de bujías de Mercedes W123
必要な工具と部品
  1. Cambio de bujías de Mercedes W123, Cambio de bujias: 手順 1、 2の画像 1 Cambio de bujías de Mercedes W123, Cambio de bujias: 手順 1、 2の画像 2
    • Primero se debe comprar las bujías correspondientes a el modelo de motor, o el equivalente. Consultar el manual de propietario.
    • Lo primero es desconectar los cables de cada bujía, hay que tomarlos de la base y tirar hacia afuera de manera firme.
  2. Cambio de bujías de Mercedes W123: 手順 2、 2の画像 1 Cambio de bujías de Mercedes W123: 手順 2、 2の画像 2
    • Luego hay que utilizar una llave de bujía y girar con fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta remover la bujía
  3. Cambio de bujías de Mercedes W123: 手順 3、 2の画像 1 Cambio de bujías de Mercedes W123: 手順 3、 2の画像 2
    • Introducir la nueva bujía, OJO! tener cuidado de no dejarla caer, pues podemos alterar la abertura del electrodo, es recomendable utilzar un trozo de manguera, o la misma llave para introducirla con cuidado, girando en sentido horario A MANO, para evitar dañar el hilo si entra mal
    • Luego apretar con la llave hasta que ajuste, SIN SOBRE APRETAR, pues podemos dañar el hilo o bien la bujía misma, ademas deben recordar que deberán volver a sacarla más adelante.
    • Una vez ajusten todas las bujías reconectar todos los cables de bujía y a disfrutar
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carlos
メンバー登録日: 03/09/18
966 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 115
今までの合計 3,526
