メインコンテンツにスキップ
SoundBot SB571 Speaker Grille
必要な工具と部品
  1. SoundBot SB571 Speaker Grille, Speaker Grille: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling the speaker, make sure it is powered off.
    • Place the speaker on a flat surface.
    • Take your blue plastic opening tool and remove the plastic cover.
  2. SoundBot SB571 Speaker Grille: 手順 2、 3の画像 1 SoundBot SB571 Speaker Grille: 手順 2、 3の画像 2 SoundBot SB571 Speaker Grille: 手順 2、 3の画像 3
    • Orient the speaker so that the top is facing up.
    • Using your Phillips PH0 screwdriver unscrew the 14, 0.6cm screws from the device along the speaker grille.
  3. SoundBot SB571 Speaker Grille: 手順 3、 2の画像 1 SoundBot SB571 Speaker Grille: 手順 3、 2の画像 2
    • Reorient the speaker so the grille is facing you.
    • Using the blue plastic opening tool, prop open the metal grille.
    • Now the speaker grille is completely removed from the device and it can be replaced.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yana
メンバー登録日: 02/09/16
606 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Sir my soundbot sb571 one side sound doesnot work how could i do for its repairing.
Ram Meena - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,493
