はじめに
Sostituisci la ventola della tua PlayStation 2.
必要な工具と部品
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Simoneさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
