メインコンテンツにスキップ
Sostituzione jack cuffie Game Boy
必要な工具と部品
  1. Sostituzione jack cuffie Game Boy, Pile: 手順 1、 2の画像 1 Sostituzione jack cuffie Game Boy, Pile: 手順 1、 2の画像 2
    • Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
  2. Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 2、 3の画像 1 Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 2、 3の画像 2 Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 2、 3の画像 3
    • Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere verso il basso il fermo dello sportello della batteria e rimuovi lo sportello della batteria.
    • La chiusura di sgancio è un fermaglio a molla in plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
    • Quando riposizioni il coperchio, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica nelle fessure sul fondo del vano batterie prima di spingere il coperchio in posizione.
  3. Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 3、 2の画像 1 Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 3、 2の画像 2
    • Utilizza un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverla.
    • Smaltisci correttamente le batterie usate!
    • Togli le pile dal Game Boy se intendi di metterlo da parte per un mese o più.
  4. Sostituzione jack cuffie Game Boy, Case Esterno: 手順 4、 1の画像 1
    • Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.
  5. Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 5、 1の画像 1
    • Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.
    • Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.
  6. Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 6、 1の画像 1
    • Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.
  7. Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 7、 1の画像 1
    • Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
    • Separa l'involucro anteriore e posteriore.
  8. Sostituzione jack cuffie Game Boy, Jack delle cuffie: 手順 8、 2の画像 1 Sostituzione jack cuffie Game Boy, Jack delle cuffie: 手順 8、 2の画像 2
    • Il jack per le cuffie si trova nella parte inferiore dell'involucro esterno posteriore, vicino al vano batteria.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti che fissano il jack delle cuffie in posizione.
  9. Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 9、 2の画像 1 Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 9、 2の画像 2
    • Una volta che il jack delle cuffie è scollegato, penzolerà dai fili collegati alla scheda del circuito principale. Non preoccuparti per le connessioni, sono solide e non si romperanno.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti che fissano la scheda del circuito principale all'alloggiamento. Ciò consentirà l'accesso ai punti di connessione del jack delle cuffie.
  10. Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 10、 2の画像 1 Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 10、 2の画像 2
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la scheda del circuito principale dall'alloggiamento.
    • Una volta rimossa la scheda del circuito principale, metti da parte l'involucro esterno.
  11. Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 11、 3の画像 1 Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 11、 3の画像 2 Sostituzione jack cuffie Game Boy: 手順 11、 3の画像 3
    • Dissalda i quattro cavetti che collegano il jack delle cuffie alla scheda madre.
    • Dissalda i quattro cavetti collegati al jack delle cuffie
    • Per saperne di più sulla saldatura, consulta la guida alla tecnica di saldatura di iFixit.
    • Rimuovi il jack delle cuffie con una pinzetta.
終わりに
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en it
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Tramposch
メンバー登録日: 06/24/10
2,243 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 メンバー
34のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, great work, but where could I find replacement to buy?
Thanks
fred fred - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 36
過去 30 日: 127
今までの合計 18,528
