はじめに
Tuttavia, questo rapido metodo può essere applicato anche a molte altre marche di valvole di scarico per WC.
Questo è un metodo rapido, metodo salva tempo/lavoro di installazione di un ricambio della guarnizione della valvola di lavaggio per impedire all'acqua all'interno del serbatoio della toilette di infiltrarsi/fuoriuscire nello scarico (e fermare il suono continuo e "fastidioso" che accompagna questa perdita d'acqua).
必要な工具と部品
Rimuovi la parte superiore del serbatoio della toilette.
Con un asciugamano vicino, rimboccati le maniche. Tira lo sciacquone per abbassare il livello dell'acqua nel serbatoio.
Identifica immediatamente la vecchia tenuta della valvola [rossa] usurata nella parte inferiore del gruppo verticale del tubo del troppo pieno e del galleggiante.
Raggiungi il serbatoio dell'acqua e rimuovi la guarnizione della valvola usurata tirandola, come un vecchio elastico, con la punta delle dita (o con le pinze) finché non si rompe.
Avvolgi la nuova guarnizione ed inseriscila nella parte libera della leva, falla passare attraverso il riquadro (la parte opposta della leva è attaccata alla leva di scarico al di fuori del contenitore).
Mantenendo la leva di scatto attraverso il foro della nuova guarnizione, tirala la stessa per farla passare dalla parte opposta. Fai oscillare la leva per agevolare il passaggio della nuova guarnizione all'interno del quadrato.
Quando la nuova guarnizione è tra dove la leva si collega al serbatoio e dove la leva passa attraverso i riquadro di supporto, per il momento, tira il tubo flessibile per il riempimento del serbatoio fuori dal cappuccio di bloccaggio. Punta il tubo verso il basso, in quanto ci potrebbe essere ancora dell'acqua all'interno.
Infila la nuova guarnizione attorno al cappuccio di bloccaggio e riposiziona il tubo di riempimento, stando attento a non schizzare l'acqua che potrebbe uscirne.
Tira e spingi delicatamente la nuova guarnizione verso il basso lungo il gruppo verticale dello sciacquone e posizionala nella sua scanalatura superiore sulla valvola di scarico.
Una volta posizionata, dovresti poterla girare delicatamente sulla scanalatura, attorno alla base della valvola di scarico. Controlla la guarnizione scaricando l'acqua, osservando e ascoltando attentamente.
it still leaks, very slowly....what do i need to do
i have repositioned it 3 times
Questo è il retro della confezione della guarnizione della valvola di lavaggio.
There are other illustrations elsewhere on the web.. The problem will be the new gasket will leak slightly . I just replaced one twice, can't stop the leak. Can't buy OEM parts just the generic. I have three toilets, tried to replace the gasket in all of them. Flowmaster gasket worked nothing else does. That's one out of four, one toilet shut off, going to have to do something else with a flusher, can't shut off anymore toilets, don't to try anymore gaskets.
Le guarnizioni della valvola di lavaggio devono essere sostituite, almeno, una volta ogni pochi anni, a seconda delle condizioni dell'acqua. Altri tipi di serbatoi d'acqua del bagno possono avere assemblaggi simili. Perché chiamare un idraulico per qualcosa di così facile da fare?!
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
12 件のコメント
I followed the instructions on the package (turn off water, disassemble the flush valve).
It was so simple, I think this "shortcut" would have been more difficult.
You "think" it would have been more difficult? No disassembly (and reassembly) required on this one.
I just followed this instruction and it was fixed in less than 2 minutes.
apexmi -
Nina, A few ideas:
1. Sometimes there are mineral deposits (from 'hard' water) on the surfaces the gasket resides between (for instance, around the bottom of the float tube that sinks down onto the top of the seal). You can try carefully sanding them off with fine sandpaper.
2. If you have very cold water, especially, in winter months, a seal will be tested! Look for a new seal that is shiny on its surface. This indicates it may be silicone-based (not rubber) and they work better in areas with very cold water.
3. When installed normally, distortion of the seal is not a problem. You may just need to reinstall to make sure everything goes smoothly. But, first, gently pull the seal on opposite sides, with both hands. Do this moving around the seal to be sure it is properly seated in place. If nothing else woks, time to call a professional : )
Hey, is the flush valve seal comes with the complete toilet fill valve pack or purchased separately?
I can’t pull the flexible water tube out… help!
Never apply too much force. Perhaps it is originally molded-in. Try disconnecting the same water tube from the other end?
Is there a video available?
The water tank that gets rid of waste from the toilet does a good job but is rather bulky. Luckily, with technology development, manufacturers have discovered how to deal with the bulkiness of the tanks. You, as a buyer, may want to know if the innovations are appropriate for residential use and if you should have tankless toilet vs tank toilet.
I need to replace seal and o ring in toilet. Do I have to take entire flush and refill out?
