はじめに
Segui questa guida per sostituire le candele nella tua Honda Accord. Questa specifica guida è stata scritta per un motore F23A5 non VTEC, ma gli altri motori Honda a 4 cilindri sono simili abbastanza da poter seguire grosso modo gli stessi passaggi. Potresti dover rimuovere la copertura del motore nei modelli Accord più recenti.
必要な工具と部品
Inizia trovando i quattro connettori delle candele vicino al coperchio delle punterie del motore.
A questo punto puoi guardare nel foro della candela e vedere in fondo la parte superiore della stessa.
Attacca una chiave a bussola per candele da 5/8" mm a uno stelo collegato a una chiave a cricchetto (o usa una chiave a T per candele con terminale da 5/8").
Infila la chiave a bussola nel foro della candela e premila per agganciare saldamente la candela con il blocco in gomma all'interno della bussola stessa. Assicurati che la cavità esagonale dell'attrezzo sia allineata con l'esagono della candela.
Ruota la chiave a cricchetto o la chiave a T in senso antiorario per svitare la candela dalla testa del cilindro.
Solleva l'atrezzo per sfilare la candela dalla testa del cilindro.
Rimuovi la vecchia candela dalla bussola.
Anche se stai usando delle candele con distanziamento tra gli elettrodi prestabilito, è meglio controllare il distanziamento prima di installarle.
Infila la parte più sottile dello spessimetro della candela tra l'elettrodo centrale e quello della terra della candela.
Tenendo lo spessimetro nello spazio della candela, ruotalo finché non si incastra dolcemente nello spazio.
Ora puoi leggere la misura dello spazio della candela sullo spessimetro. Le specifiche di fabbrica per questa auto indicano una misura tra 0,99 mm e 1,09 mm.
Per il rimontaggio, segui le istruzioni in ordine inverso.
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
15 件のコメント
Hi I have a question. I purchased some spark plugs that have the torque labeled at 21 lbs. I bought I Torque wrench but I found out that by using an extension, I would have to change the torque to a lower setting. Do you know of what number I should set it too ?
Actually, it is better to use a higher torque rating, as extensions have torsion, especially the smaller 1/4 or 3/8 size extensions. I would recommend you set it to 22 or 23 foot pounds.
Rick Yao -
It will be nicer if you give specs like the socket size you used various other settings like that ...
i just tuch it it was on then came of and that's it no more
