はじめに
La batteria del tuo DS Lite ha smesso di darti il tempo di gioco che meriti? Sostituisci la batteria per liberarti dal caricatore di rete.
必要な工具と部品
Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
A Phillips #000 (PH000) seems to give a more secure fit (no slipping) than the stated Phillips #00.
Ritchie - 返信
This will be good for mods
Matthew Bevins - 返信
I'm having a problem getting the screw to unscrew. I have the right Phillips ( it was included with all the stuff I got this) Any tips. it doesn't look like the screw is spinning but i haven't played my Nintendo DS Lite for 3 years.
whittlegirls - 返信
bonjour j’ai une petite question pour vous fais trés longtemps que j’ai pas utiliser mon nintendo ds lite et quand je le branche il allume 1 fois orange après il s’enteint même s’il est brancher ça veux tu dire qu’il faut que je change de batterie ? Merci
Marie-Julie Richer - 返信
Soit un changement de batterie, soit la carte-mère a peut-être un court-circuit :/
Polaris -
