メインコンテンツにスキップ
Sophix TAB-730g Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Sophix TAB-730g Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back panel of the tablet so that you can access the tablet’s motherboard.
    • First, using the #000 Phillips screwdriver, remove the screws located at the bottom of the tablet.
  2. Sophix TAB-730g Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After you have removed the screws from the bottom of the tablet, you can now slide the cover off. To do this, place your hand on the panel and firmly slide the panel in the direction that the arrow indicates.
  3. Sophix TAB-730g Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, find the wires that connect the speakers to the motherboard. (Follow the red marker indicated in the image.) To remove these, you will use the soldering iron.
  4. Sophix TAB-730g Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the device so that the speakers are at the top.
    • Locate the leads that connect the logic board to the speakers.
    • Starting from the left, you will use the solder iron to desolder the first four leads.
    • Now you are ready to remove the old, and insert the new speakers.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
JT Hiquet
メンバー登録日: 09/29/16
333 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 165
