メインコンテンツにスキップ
Sophix TAB-730g Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sophix TAB-730g Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover to gain access to the mother board.
    • Unscrew, with a 000 Philip's screwdriver, the 3.547 mm long screw located at the bottom of your tablet.
  2. Sophix TAB-730g Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Firmly slide the cover in the direction indicated by the arrow, away from the ports, with your hand to remove the back cover.
  3. Sophix TAB-730g Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Desolder the two wires connecting the battery to the mother board.
  4. Sophix TAB-730g Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry the battery off the back of the device using some force.
    • There is adhesive keeping the battery attached so a decent amount of force may need to be applied.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
JT Hiquet
メンバー登録日: 09/29/16
333 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
[|how do you know if the problem is or is not the battery?]
Don Taylor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 357
