メインコンテンツにスキップ
Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down the release button on the bottom left corner of the face plate.
    • Then remove the face plate carefully.
  2. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement, LCD: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four (length - 11.11mm) phillips-head screws on the front screen.
  3. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use two fingers to create a small gap on the top of the faceplate, as indicated in the picture.
  4. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    購入する
    • Insert the flat end of the Heavy-duty Spudger into the opening you created.
    • Slide it to the right carefully, until you feel the screen pop off.
    • Make sure you keep the face of the screen pointed down as you carefully lift off the freed black portion of the screen - as shown in the picture.
  5. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently grab the Front Motherboard - as indicated in the picture - and lift it from the rest of the screen.
  6. Sony Xplod CDX-MP30 LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle
メンバー登録日: 10/10/11
114 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,317
