メインコンテンツにスキップ
Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down the release button on the bottom left corner of the face plate.
    • Then remove the face plate carefully.
  2. Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement, Front Screen Motherboard: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    購入する
  3. Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use two fingers to create a small gap in the top of the faceplate, as indicated in the picture.
  4. Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    購入する
    • Insert the flat end of the Heavy-duty Spudger into the opening you created.
    • Slide it to the right carefully, until you feel the screen pop off.
    • Make sure you keep the face of the screen pointed down as you carefully lift off the freed black portion of the screen - as shown in the picture.
  5. Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently grab the Front Motherboard - as indicated in the picture - and lift it from the rest of the screen.
  6. Sony Xplod CDX-MP30 Front Screen Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To remove the LCD, please refer to the iFixit soldering guide.
    • Once the LCD screen is removed, you have unrestricted access to the front screen motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chao Chen
メンバー登録日: 10/04/11
79 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 5,601
