メインコンテンツにスキップ
Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down the release button on the bottom left corner of the face plate.
    • Then remove the face plate carefully.
  2. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Main Panels: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Main Panels: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    購入する
  3. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Using the Phillips #1 Screwdriver, unscrew the 2 thick screws (length - 7.69mm) located on both sides of the stereo.
    • Remove side-metal plates gently.
    • Use the Heavy-duty Spudger, insert the flat end under each of the black flaps indicated in the picture. Use leverage to pry and pop them loose.
  4. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the black front plate of the stereo.
  5. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    購入する
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 1 gold screw (height - 7.47mm) on the top of the stereo.
    • Lift off the top plate.
  6. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    購入する
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 8 gold screws (length - 9.26mm), located on the back side of the stereo.
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 2 black screws (length - 13.27mm), also located on the back of the stereo.
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 1 gold screw (length - 9.3mm), located on the bottom of a hole as noted in pictures (2) and (3).
  7. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully pull the fuse out of the back of the stereo.
  8. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Firmly grip the body of the stereo and pull off the silver back plate.
  9. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    購入する
  10. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    購入する
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the 2 gold screws (length - 7.34mm) found on both sides of the stereo.
  11. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Grip the top portion of the stereo, where the CD-Drive is located, and gently pull up to release it, but you will not be able to lift it all the way out.
    • Grab the two tabs located near the back of the stereo, and gently pull the CD-drive front the rest of the device.
  12. Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Audio In/Audio Out Inputs: 手順 12、 2の画像 1 Sony Xplod CDX-MP30 Audio In/Audio Out Inputs Replacement, Audio In/Audio Out Inputs: 手順 12、 2の画像 2
    • To remove the Audio In/Audio Out inputs on the circuit board please refer to the iFixit soldering guide to assist you.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chao Chen
メンバー登録日: 10/04/11
79 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 4,287
