メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement, Charging port flex: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement, Charging port flex: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all 10 Phillips screws.
    • Disconnect NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove rear camera.
  7. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove loudspeaker.
  8. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
  9. Sony Xperia Z5C Charging port flex Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove charging port flex.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
69,493 ポイント
378のガイドは作成済み
4 件のコメント
How do you reseal the back cover on to the phone?
bmw0208 - 返信
You can take a new back cover sticker to reseal.
Witrigs -
Are there other parts in this procedure that need to be resealed, e.g. Loudspeaker?
Bernhard - 返信
Hi great guide thank you, made it less daunting than I expected to repair my own phone, and cheaper than getting it repaired by someone else! Phone is as good as new, though I could probably do with some new adhesive, as the guitar picks mess it up a fair bit. You did mention including adhesive though so fair play!
@bernhard you don’t need to reseal anything apart from the back, although the camera flash does have a small amount of adhesive behind it when you lift that part up, though doesn’t seem to be messed up too much
Edward Barker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 26
今までの合計 9,657
