メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換, 充電ポートフレックス: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換, 充電ポートフレックス: 手順 1、 2の画像 2
    • 電源を切って、SIMカードトレイを取り出します。
  2. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーを温めて、接着剤を柔らかくします。
    • 吸盤カップを装着して引っ張り、上部側に出来た隙間にギターピックを差し込んで、スライドしながら接着剤を切開します。
    • バックカバーを外します。
  3. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 10本のプラスネジ を全て外します。
    • NFCクリップとフラッシュライトクリップの接続を外します。
  4. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチックブラケットを取り出します。
    • バックフレームをこじ開けて取り出します。
  5. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • フロントカメラを取り出します。
  6. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • リアカメラを取り出します。
  7. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  8. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 充電ポートコネクタを外します。
    • プラスチックプロテクトバーを取り出します。
    • マザーボードアセンブリをこちら側からこじ開けます。下に搭載されたマザーボードに繋がっている3つのフレックスコネクタがあります。それからマザーボードアセンブリを慎重にこじ開けます。
  9. Sony Xperia Z5C 充電ポートフレックスの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 充電ポートフレックスを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
69,881 ポイント
378のガイドは作成済み
4 件のコメント
How do you reseal the back cover on to the phone?
bmw0208 - 返信
You can take a new back cover sticker to reseal.
Witrigs -
Are there other parts in this procedure that need to be resealed, e.g. Loudspeaker?
Bernhard - 返信
Hi great guide thank you, made it less daunting than I expected to repair my own phone, and cheaper than getting it repaired by someone else! Phone is as good as new, though I could probably do with some new adhesive, as the guitar picks mess it up a fair bit. You did mention including adhesive though so fair play!
@bernhard you don’t need to reseal anything apart from the back, although the camera flash does have a small amount of adhesive behind it when you lift that part up, though doesn’t seem to be messed up too much
Edward Barker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 9,683
