メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony Xperia Z5 Compactを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony Xperia Z5Cの分解, Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解, Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • デバイス本体の電源を切ってSIMカードトレイを取り出します。
  2. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーを温めて圧着剤を柔らかくします。
    • 吸盤カップを取り付けて引っ張り、デバイス上部に隙間を作ります。その隙間にギターピックを挿入して圧着剤を切り込みながらスライドします。
    • バックカバーを外します。
  3. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 3、 2の画像 2
    • 全部で10本のプラスネジを外します。
    • NFCクリップとフラッシュライトクリップを緩めます。
  4. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチックのブラケットを取り出します。
    • バックフレームをこじ開けて取り出します。
  5. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • フロントカメラを取り出します。
  6. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 6、 2の画像 2
    • スピーカーを取り出します。
  7. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 7、 3の画像 3
    • リアカメラを取り出します。
  8. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  9. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 9、 3の画像 3
    • 充電ポート用コネクターの接続を外します。
    • プラスチック製プロテクションバーを取り出します。
    • 画像にある側から基板のアセンブリを持ち上げます。基板の下に接続されている3本のフレックスコネクターがあるため、ゆっくりと丁寧に基板をこじ開けます。
    • マザーボードは、充電コネクタ付近の粘着性パッドでケースに取り付けられているようです。これは、フレックスコネクタが引っ張られていないことを確認しながら、マザーボードを左右に注意深く回転させると外せきます。
  10. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 10、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 10、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 10、 3の画像 3
    • オーディオジャックを角から押し出します。底に圧着剤が付けられていません。
    • LCDフレックスコネクターとメインフレックスコネクターの接続をコネクタベースの白いロッキングタブを跳ね上げて、接続を外します。
    • 基板アセンブリを中央の筐体から外します。
  11. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 11、 3の画像 3
    • コネクタベースの白いロッキングタブを持ち上げて、オーディオジャックフレックスを取り出します。
  12. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 12、 2の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 12、 2の画像 2
    • コネクタベースの白いロッキングタブを持ち上げて、フラッシュライトフレックスを取り出します。
  13. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 13、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 13、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 13、 3の画像 3
    • コネクタベースの白いロッキングタブを持ち上げて、マイクロフォンフレックスを取り出します。
  14. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 14、 2の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリー上のNFCアンテナを取り出します。
  15. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 15、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 15、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 15、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの接続を外して、その下に留められた接着テープを引っ張ります。
    • バッテリーを上に持ち上げて、取り出します。
  16. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 16、 2の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 16、 2の画像 2
    • 基板のみが残ります。
  17. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 17、 2の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 17、 2の画像 2
    • 充電ポートフレックスを取り出します。
  18. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 18、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 18、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 18、 3の画像 3
    • 振動モーターの下の圧着剤を緩めます。
    • サイドボタンアセンブリを取り出します。ここに指紋認証スキャナが搭載されているため、作業は丁寧に行ってください。
    • ノイズキャンセリングマイクを取り出します。
  19. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 19、 2の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 19、 2の画像 2
    • サイドボタンフレックスアセンブリの下に留められた全ての圧着剤を剥がします。
    • 2番目の画像がサイドボタンのフレックスアセンブリです。振動モーター、サイドボタンコネクター、指紋認証スキャナーのコネクターとノイズキャンセリングマイクから成っています。
  20. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 20、 3の画像 1 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 20、 3の画像 2 Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 20、 3の画像 3
    • LCDアセンブリの下に留められたステッカーは若干強力です。そのためヒートガンを2、3分間載せて圧着剤を柔らかくしてください。
    • デジタイザーアセンブリ付きのLCDを丁寧に取り出します。
  21. Sony Xperia Z5Cの分解: 手順 21、 1の画像 1
    • これで分解は終了です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
69,881 ポイント
378のガイドは作成済み
6 件のコメント
The Rear Camers is what rattles if tapped on the corners.
Shan Memon - 返信
Hi! How could I get more info on the fingerprint scanner? Can it be identified?
Ivan - 返信
Hi iv broken one of the clips on the board that attaches the LCD screen can you get replacement?
Becky - 返信
My Z5 Compact frame is broken near to the power button (the color part).
Is there any way to buy just the frame?
alexandren - 返信
What is the black layer behind the LCD (which can be seen through squares left for SoC heatsinks). Is it a graphite cooling shield just like it is in XZ Premium?
Guven Nalbant - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 37,092
