メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 圧着剤ステッカーを温めて柔らかくするために、バックカバーに熱を当てます。
    • 吸盤カップを当てて、引き上げた際にできる隙間に(デバイス上部)メタル製開口ツールを差し込みます。
  3. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 差し込んだギターピック/開口ピックで、スクリーン下に留められた圧着剤ステッカーを切り込みながらスライドします。
    • バックカバーを取り出します。
  4. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリー下の接着テープを引っ張ります。
    • バッテリーを下からこじ開けます。
  5. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • マザーボード上のリアカメラコネクター、正面カメラコネクター、オーディオジャックコネクターとメインフレックスコネクターの接続を外します。
    • 上記の箇所からネジを外します。
    • ゴム製の固定ブラケットを取り出します。
  6. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • メタル製カバーを取り出して、二つのネジを外します。
    • メインフレックスアセンブリの下部を外します。
  7. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • サイドボタンの接触片を緩めます。(ご注意:指紋認証センサーがここにあります。そのため作業にはご注意ください。)それからメインフレックスアセンブリ全体を取り出します。
  8. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアカメラを取り出します。
    • 固定ブラケットを取り出してから、正面カメラを取り出します。
  9. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • LCDスクリーンのフレックスコネクター、充電ポートコネクター、マイクコネクターの接続を外します。
    • マザーボードを取り出します。
  10. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 充電ポートフレックスを取り出します。
  11. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • マイクを取り出します。
  12. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • LCDスクリーンフレックス上のメタル製ブラケットカバーを取り出します。
  13. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 下に留められている圧着剤はとても頑丈です。ヒートガンを使って約2−3分間温めると圧着剤が柔らかくなります。
    • LCDスクリーンを丁寧に取り出します。
    • ディスプレイ底部の端に触れるときはディスプレイケーブルを傷つけないように細心の注意を払ってください。
  14. Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 作業は完了です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Lenka
メンバー登録日: 11/06/15
2,408 ポイント
6のガイドは作成済み
45件のガイドコメント
Awesome guide. Helped me alot. However i got blank screen after installing the new screen. Dont panic. You must replace the tape that covers the lcd filters. If you dont the metal plate will bridge the connections and the LCD will not display. I thought i broke the LCD however just replaced the tape off the original LCD and BOOM!
Kiwi phone repairs - 返信
What are the filters? I have a repair shop and all screens are like these. Can't find them anywhere.
Johnny -
Hi, you need to reuse the black tape sticked on the original flex cable to cover the filters on the replacement part.
Adrien Ould Madi -
I would like also to know which tape you replaced.
Patrick -
What r the lcd filters as I have replaced a screen on Sony z5 on 2 phones now and the backlight isn't working on both phones but u can see that the screens r working any help would be great thanks
Barry -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 660
今までの合計 99,782
