メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • 電源を切の状態にして、SIMカードトレイを取り出します。
  2. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 圧着剤を柔らかくするため、バックカバーに熱を当てます。
    • 吸盤カップを当てて、デバイス上部にできた隙間にギターのピックを差し込み、間に留められた圧着剤を切断しながらスライドします。
    • バックカバーを外します。
  3. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 印が付けられた10本のプラスネジを外します。
    • NFCクリップとフラッシュライトクリップを緩めます。
  4. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチックのブラケットを取り出します。
    • バックフレームを持ち上げて取り出します。
  5. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • フロントカメラを外します。
  6. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • リアカメラを外します。
  7. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スピーカーを外します。
  8. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 充電ポート用コネクターを緩めます。
    • プラスチックのプロテクションバーを取り出します。
    • 三番目の画像にある側から基板アセンブリを持ち上げます。基板の下に3本のフレックコネクターが接続されたままです。そのため、基板を持ち上げる際は丁寧に作業を進めてください。
  9. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • オーディオジャックの下に圧着剤が付けられているため、これをスロットから押し出します。
    • LCDフレックスコネクターとメインフレックスコネクターを緩めます。 小型の平面状のツールを使って、コネクタの白い縁をめくり、フレックスケーブルの端を跳ね上げます。フレックスケーブルは何の抵抗もなくスライドして出てくるはずです。
    • 中央の筐体から基板アセンブリを取り出します。
  10. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリー上のNFCアンテナを取り出します。
    • NFCアンテナは接着剤で固定されており、薄いプラスチックでできているので注意が必要です。慎重に取り外してください。
  11. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの接続を外します。
    • 黒色のバッテリーの接着タブの先端を持って、タブが取れるまでまっすぐに引っ張ります。
    • バッテリーを持ち上げて取り出します。
  12. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 基板上に留められたバッテリー接着タブの交換用パーツを取り付けます。
    • 新しいバッテリーを定位置に搭載します。
    • デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
  13. Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換, ボタン: 手順 13、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact ボタンの交換, ボタン: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、デバイス内部に向けて外側からボタンを押し込みます。
    • ピンセットを使って、慎重にコネクタから外してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Grant Conner
メンバー登録日: 02/20/20
280 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 370
