メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換, 充電ポートフレックス: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換, 充電ポートフレックス: 手順 1、 2の画像 2
    • 電源を切って、SIMカードトレイを取り出します。
  2. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーを温めて、接着剤を柔らかくします。
    • 吸盤カップを装着して引っ張り、上部側に出来た隙間にギターピックを差し込んで、スライドしながら接着剤を切開します。
    • バックカバーを外します。
  3. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 10本のプラスネジ を全て外します。
    • NFCクリップとフラッシュライトクリップの接続を外します。
  4. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチックブラケットを取り出します。
    • バックフレームをこじ開けて取り出します。
  5. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • フロントカメラを取り出します。
  6. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • リアカメラを取り出します。
  7. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  8. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 充電ポートコネクタを外します。
    • プラスチックプロテクトバーを取り出します。
    • マザーボードアセンブリをこちら側からこじ開けます。下に搭載されたマザーボードに繋がっている3つのフレックスコネクタがあります。それからマザーボードアセンブリを慎重にこじ開けます。
  9. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 充電ポートフレックスを外します。
  10. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換, スクリーン: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換, スクリーン: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボード/バッテリーアセンブリを取り外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタをマザーボードから接続を外します。
  11. Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compact スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 吸盤カップを使って引き上げながら、スクリーンとデバイス本体の間にスペースを作ります。
    • 開口ツールを使って、LCDスクリーンをこじ開けます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grant Conner
メンバー登録日: 02/20/20
280 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 760
